Anlasser gebraucht/überholt
Am Montag soll der gebrauchte, überholte Original-Anlasser aus dem Xedos Shop kommen. Ich hoffe, dass das Startproblem dann damit behoben wird.
Falls nicht, macht es dann Sinn, Deinen Tip anschließend komplett umzusetzen?:
Zündung prüfen, neue NGK Zündkerzen einbauen, Zündkabel prüfen sowie
Zündverteiler Kappe, Zündverteiler Finger, Zündspule erneuern.
Ich wohne 60 km von der Werkstatt entfernt und habe nur dies eine Auto. Es ist jedes Mal etwas umständlich, mich abholen zu lassen etc. Also mehrfach nur eine Kleinigkeit testen ist schwierig, besser mehreres auf einmal.
Sind Zündverteiler Kappe, Zündverteiler Finger, Zündspule einfache Standardware oder muss hier auch auf japanische Originalmarke geachtet werden wie bei Kerzen & Kabel?
