Alt 19.10.2020, 11:31   #4
Diese Mittelkonsolenblende besteht aus dem Holzdekor auf einem Formblech aus Aluminium (wenn ich mich noch richtig erinnere). Die Blende so zu biegen, dass Du ohne komplette Demontage hin kommst, halte ich für nahezu unmöglich.
Außerdem kann ich aus eigener, leidvoller Erfahrung nur empfehlen, die Blende mit größter Vorsicht von hinten zuerst zu lösen und möglichst ganz ohne biegen und verwinden heraus zu nehmen. Und das auch eigentlich nur beim warmen Auto, bevorzugt im Sommer. Denn wenn das Zeug kalt ist und sich bei Ausbau verzieht, dann platzt Dir unter Umständen die Holzdekor-Schicht bröckchenweise ab. Oder zumindest reißt sie unschön. So bei mir damals passiert.
Ich habe leider nicht mir in Erinnerung, wie das mit der Strebe beim Xedos 9 war. Müsste aber der im Xedos 6 sehr ähnlich oder identisch sein. Dann dürften die beiden Schrauben auf mächtig fest sein. Diese von der Seite oder ohne soliden Schraubendreher zu lösen, dürfte kaum möglich sein.
