Alt 12.02.2021, 11:41   #5
Bei niedrigen Temperaturen sind Klimaanlagen grundsätzlich außer Funktion. Ab welcher Temperatur die Klimaanlage nicht mehr arbeitet, ist je nach Auto unterschiedlich.
Der ADAC schrieb dazu:
Ist es sehr kalt, schaltet die Klimaanlage ab
Bei Außentemperaturen unter etwa 5 Grad Celsius funktioniert die Klimaanlage nicht: Der Kompressor, der für die Kälteleistung zuständig ist, wird automatisch abgeschaltet, da sonst der Verdampfer vereisen könnte.
...und...
Bei einer Außentemperatur unter etwa 5 Grad Celsius wird die Klimaanlage automatisch abgeschaltet, auch wenn die Anzeigen im Innenraum etwas anderes aussagen. Sie funktioniert dann mit der üblichen Heiz- und Gebläsefunktion.
Quelle: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeu...aanlage-tipps/
