Alt 07.03.2021, 20:46   #3
Rost an den hinteren Radläufen, der frisst sich von innen nach außen durch. Domlager hinten. Klappern an den Achsen kommt meistens von den Koppelstangen (günstig). Klima checken ob sie kühlt. Ölwechsel sollte regelmäßig gemacht sein (alle 10.000km) Zahnriemen sollte bei 100.000km oder 10 Jahre getauscht sein, mit Wasserpumpe und Rolllen. Wenn er reist ist nicht so schlimm, Motor ist ein Freiläufer, im Motorraum ist nur nicht viel Platz zum bauen. Achte drauf das alle Schalter des Amaturenträgers leuchten, sind zwar günstig zu reparieren aber nach der zeit auch mal hin. Wenn Leder drin ist dann erwarte keinen "Eierbräter" von der Sitzheizung, die ist so soft. Schau im Kofferraum in die "Seitenkästen" ob da Wasser steht, manchmal sind die Abläufe zu.
LittleSix
