Alt 08.07.2005, 15:50   #9
Re: Nebelscheinwerfer@Christian
Der Aufkleber muss von außen drauf, sonst wäre er spiegelverkehrt und man würde die Heckscheibenheizdrähte sehen
Und ja, wenn Du selbst Kabel vom Stecker zu den Neblern ziehst, brauchst Du noch ein Relais, das über das Standlicht (am Steuerschaltkreis) verhindert, dass die Nebler auch ohne Standlicht einschaltbar sind. Ein solches habe ich bei mir bisher noch nicht eingebaut. Den TÜV hat das bisher aber noch nie gestört, bzw. er hat es noch nicht bemerkt.
___
`92 Xedos 6 V6 106kW@LPG/Autogas=> @ < 0,60€ / l
