Alt 07.04.2023, 21:55   #2
3 x lang, 7 x kurz entspricht Fehlercode 37, dieser weist auf eine Fehlfunktion des Seitenairbags auf der Beifahrerseite hin.
Da sich die Seitenairbags in den vorderen Sitzen befinden, würde ich so spontan auf den typischen Klassiker einer Unterbrechung im Kabelstrang vom Fahrzeugboden zum Sitz tippen. Es geht unter dem Sitz ein Kabel vom Boden zum Sitz und wenn der Sitz oft bewegt wird und vielleicht auch gerne mal etwas unter den Sitz geschoben wird, könnte sich im einfachsten Fall vielleicht die Steckverbindung lösen, ein Kabel aus dem Stecker heraus rutschen oder im ungünstigeren Fall ein Kabel beschädigt werden.
Das ist kein Xedos-typisches Problem. Eigentlich habe ich davon beim X9 auch noch nie gehört, wobei alle Xedos außerdem X9-Facelift ja erst gar keine Seitenairbags haben. Aber das passiert wohl bei allen Modellen aller Hersteller schon mal.
Wirf erst einmal einen Blick unter den Sitz, ob die Kabel dort noch richtig und intakt aussehen.
Wenn es das nicht ist, solltest Du unbedingt eine Werkstatt aufsuchen. Bei Airbags handelt es sich um Komponenten mit Sprengsätzen darin. Daher dürfen ausschließlich dafür besonders geschulte Fachkräfte an Airbags arbeiten, was die Verkabelung einschließt. Also bitte Vorsicht.
Ist der Fehler behoben, sollte beim nächsten Einschalten der Zündung und damit der Selbstdiagnose des Airbagssystems auch das Blinken weg sein.
