Alt 16.06.2023, 14:17   #2
Herzlich willkommen,
das mit dem Mazda-Virus kann tatsächlich sehr infektiös sein und kaum heilbar zu sein. Bei mir brachten auch zwei Versuche mit Mercedes nicht ansatzweise eine Besserung, eher im Gegenteil
Hast Du wegen den grauen Leuchten/Blenden vorne schon mal im Xedos-Shop nachgeschaut oder auch mal dort (also bei Peter) nachgefragt? Manchmal hat Peter durchaus auch noch Teile, die nicht im Shop zu finden oder noch nicht ausgebaut sind.
Der Xedos-Shop ist allerdings inzwischen in https://www.nipponteile.de integriert worden. Schau da mal rein und frag Peter.
Federn kenne ich nur zwei, die ich beide selbst in meinen diversen X9 schon verbaut hatte: die teureren H&R und die damals etwa halb so teuren FK.
Ich war immer der Meinung, dass beide exakt identische Teile sein müssten - nicht nur optisch, sondern auch qualitativ und vom Fahrgefühl konnt ich nie einen Unterschied erkennen. Die FK-Federn habe ich allerdings schon sehr lange nirgends mehr gesehen. Die H&R müsste es noch geben.
Aber Achtung: von den H&R gab es zumindest damals zwei unterschiedliche Sätze: einmal mit und einmal ohne Gutachten. Du brauchst natürlich unbedingt den Satz mit Gutachten. Da solltest Du drauf achten, dass es dabei ist.
