Alt 09.07.2005, 21:43   #2
mitoma
Re: Kühlflüssigkeit
Tja da lass mal schnel dein Kühlsystem überprüfen. Hört sich so an als sei die Wasserpumpe defekt bzw. Undicht.
Das Kühlsystem ist ein Geschlossenes System das viel Druck aufbaut. Im Kalten Zustand sollte Wasser in den Schläuchen sein aber nicht unbedingt auf Druck stehen, dies sollte nur bei einem Warmen Motor der Fall sein.
Bei mir war vor einigen Wochen auch die Wasserpumpe defekt, ich habe es aber nicht bemerkt. Meine Werkstatt hat mir aber erklärt wie man so was grob erkennen kann. Ein Warm gelaufener Motor hat richtig Druck auf den Schläuchen dann ist das Kühlsystem Dicht und in Ordnung.
Wenn die oder ein Schlauch kein Druck aufbaut oder den Druck nur Kurz behält dann ist das System Undicht bw. defekt.
Lass es wie schon erwähnt Kontrollieren und fahr damit am besten nach Mazda die können anhand einer Kühlsystem Druckprüfung feststellen ob alles Ok ist oder nicht (kostet ca. 20 Euro der Test).
mitoma
