Alt 12.07.2005, 06:43   #2
Re: KLR-Auslieferung
Du kannst doch die AU ganz normal machen lassen. Wenn der KLR dann später eingebaut ist, musst Du nur noch mit dem ganzen Papierkram zur Zulassungsstelle gehen; eine erneute AU ist nicht nötig.
Davon abgesehen, würde die AU auch mit eingebautem KLR identische Werte liefern, wie ohne KLR. Der KLR arbeitet nur, solange der Motor kalt ist, während die AU bei betriebswarmem Motor und Katalysator durchgeführt wird.
___
