Alt 25.07.2005, 16:43   #2
mitoma
Re: Verkabelung und mehr ...
das Stromkabel sollte immer alleine für sich liegen wegen den Störungen.
Ich habe das Pluskabel von der Batterie an der Seite unter den Schwellern der Fahrerseite bis hinten im Kofferraum verlegt. Die Lautsprecherkabel und Chinchkabel habe ich durch der Mittelkonsole an der Reserveradmulde rechts vorbei gelegt und bin dann am Heck hinten nach links an die Seite gegangen.
Das Wechslerkabel habe ich an der Rechten Beifahrerseite unter dem Schweller bis hinten unter der Heckablage (im Kofferraum) verlegt. Wenn ich die Heckklappe öffne komm ich gemütlich an den Wechsler dran. Diesen habe ich im Kofferraum oben unterhalb der Heckablage befestigt.
Die Endstufe habe ich bei mir auf der Linken Seite hinter dem Rücklicht mit der Langen Seite nach Oben hin eingebaut.
Aber so das die Chinchkabel nach oben verlegt sind und die Lautsprecher kabel unten Links und das Pluskabel dann folglich auf der Rechten Seite der Endstufe. So kommen sich die Kabel nicht in die Quere. Das Massekabel habe ich von der Befestigungsschraube hinten Links von der Stoßstange genommen.
Achte aber darauf das du das Pluskabel oder Chinchkabel nicht zu lang hast und es aufwickelst das verursacht auch Störungen. Also alle Kabel so lang wie nötig.
Wenn du schon mal dabei bist klebe dir hinter den Vorderen Türen Dämmmatten rein. Dann hast du etwas ruhe und es Klappert oder Scheppert nichts.
Den Kofferraum insbesondere die Heckklappe werde ich auch noch Dämmen weil der Sub dort Ordentlich das Blech in Schwingung bringt.
Die Lautsprecher egal ob Vorne oder Hinten auch gut Befestigen und gleichzeitig schön rumherum abdichten mit Schaumstoffband. Diese Kleinigkeiten führen dazu das du einen sehr guten Hörgenuss anschliessend hast.
mitoma
