Re: Wie teuer ist der Zahnriemen wechseln plus Wap
Hallo
bei mir wurde Zahnriemen getauscht + Rippenriemen.
Material+Arbeit+MwSt .....300€
Als der Mazda Mechaniker Spannrollen überprüft hatte,stellte er fest daß nach 200 000 km....die Lager von Spann und Umlenkrollen keine Defekte aufweisen.
Das finde ich toll, Mazda Technik halt.
Wasserpumpe hatte Vorbesitzer getauscht,weil die alte undicht war.
Ich würde an deiner Stelle Zahnriemen +Rippenriemen beauftragen.
Und wenn der Mechaniker Fehler bei Spann oder Umlenkrollen findet die kannst du auch tauschen. (aber lass es dir zeigen was defekt ist und wenn du es machst dann bei Mazda)
Ich kenne genug Leute die es bei ATU gemacht haben und nahher nur Probleme und Reklamationen.
Andrej
