Thema: FFB Einbau
Alt 08.08.2005, 09:36   #2
mitoma
Re: FFB Einbau
Also deiner ist aus der Ersten Serie da können keine anderen Kabelfarben vorhanden sein als in meinen Werkstattbuch für den Xedos (Verkabelungsdiagramm) drinne Stehen. Ich denke mal eher das du an den Falschen Stellen die Verkleidungen abgenommen hast und dadurch die Kabel nicht gefunden hast.
Es ist eigentlich ganz einfach.
Unten Rechts im Beifahrerraum hinter der Verkleidung an der Seitenwand befindet sich der Zentralverriegelungsrelais.
An folgende Kabel musst du deine Funkfernbedienung mit anschliessen. Am schnellsten geht das mit den sogenannten Faullenzern (Kabel im Faullenzer einführen um das jeweilige Bordkabel stecken und zusammen drücken).
Kabel mit den Farben Braun/ Schwarz = Öffnen der Türen
Kabel mit den Farben Braun/ Weiss = Schliessen der Türen
Die zuerst genannte Farbe ist die Hauptfarbe die andere ist jeweils als Streifen mit drauf zu sehen.
Aber Achtung Mazda hat während der Produktion die Farbcodes der einzelnen Kabel geändert. Dies gilt insbesondere für Xedose aus der Zweiten Serie.
Am Besten ist es wenn man mit einem Stromprüfer (Voltmeter) die Kabel Überprüft.( Und zwar direkt am Relais im Beifahrerraum)
Hierzu folgendes:
Voltmeter einstellen auf +12v Messung
Mit dem Roten Kabel des Voltmeters an einen von den zuvor genannten Kabel an den Kabelende bzw. der Steckverbindung zum Relais hin halten bzw. einklemmen.
Das schwarze Kabel vom Voltmeter an der Karroserie (Massepunkt) festklemmen.
Dann die Türen mit den Schlüssel auf und zu schliessen.
Auf den Kabel liegt eine Boardspannung von +12V auf.
Je nachdem welches Kabel gerade geprüft wird geht die Spannung leicht runter während die Türen geöffnet oder geschlossen werden.
Das sind dann die Kabel woran die Fernbedienung angeschlossen wird.
mitoma
