Hintere Scheibenbremsen Xedos6, 2,0i
hallo!
Ich hab bei meinem jetzt fast 5-jährigen Xedos6, 53.000km ein leichtes Quietschgeräusch aus dem hinteren Bereich wahrgenommen und mir am Wochenende die hinteren Scheibenbremsen vorgenommen. Bereits nach dem Hochheben bemerkte ich, dass sich beide Räder eher schon ein bißchen schwer drehen lassen. Es hatte nichts mit der Handbremse, bzw. den schwimmenden Sättel zu tun, die leichtgängig waren, es waren vielmehr die scheints steckenden Kolben. Die Beläge haben noch ca. 6 mm Reibbelag drauf. Die Kolben bzw. die Staublippendichtungen zeigen keine Einrisse. Trotzdem war ich nicht in der Lage die Kolben mittels Schraubzwinge zurückzudrücken. Es blieb mir als momentane Notlösung nur über, die Blechbeilagen der Beläge nicht mehr zu montieren. Wer kann mir bitte weiterhelfen, wie in diesem Fall weiter zu arbeiten ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, wie man neue, also dickere Beläge montieren kann, wenn sich die Kolben nicht zurückdrücken lassen. Vielen Dank im Voraus!
Michael
