Re: Hintere Scheibenbremsen Xedos6, 2,0i
hi michael
Also es befindet sich eine 14er schraube mit einen kupfer ring drunter auf der rückseite des bremssattel sprich genau hinter dem kolben die muß erstmal ab.dahinter befindet sich eine imbus schraube die über einen schnecken gewinde am kolben befestigt ist,diese schraube maus du in richtung lösen drehen,dann geht der kolben zurück,nach dem du die neuen klötzer montiert hast die schraube wieder komplett festziehen,dann ca eine halbe umdrechung zurück,das auf beiden seiten ziemlich gleich machen den damit stellst du die bremse ein.viel spaß,
