Alt 03.02.2004, 23:57   #2
MDM
Re: An MDM, meine Frage vom 26.01.04
Oh, daß klappt ja wunderbar hier.
Also, ich denke nicht das es vom Unfall herkommt (ist aber nicht 100%ig auszuschließen).
Hast Du die Klimaanlage immer oder häufig an? Oder schaltest sie ständig an und aus? Wenn ja, kann es evtl. auch daher kommen. Denn eine Klimaanlage dient nicht nur dazu die Luft zu kühlen, sondern auch zu entfeuchten. Normaler Weise läuft dann diesen 'Wasser aus der Umgebungsluft' über einen Schlauch ab. Dieser Schlauch befindet sich vorne rechts in der Spritzwand im Motorraum. Also wenn Du vor deinem Wagen stehst und auf den Motor schaust, ist der Schlauch (ca. 1-2 cm lang aus der Spritzwand) links hinter dem Motor in ungefährer Höhe und Sichtachse der Lichtmaschine zu finden. Nimm einfach ein Stück dicken Draht oder einen dicken Nagel (mind. 10 cm lang) und führ ihn in den Schlauch ein. Normal ist es wenn da kein Widerstand ist. Es kann aber vorkommen, das sich Dreck im Schlauch sammelt und diesen dadurch verstopft. Dadurch kann das Wasser nicht mehr ablaufen und sammelt sich im Verdampfergehäuse und im Lüftermotorgehäuse. Irgendwann ist alles voll und tropft dann in den Beifahrerfußraum. Gerade in dieser Jahreszeit kann so etwas recht häufig passieren, Schnee, Regen, kalt, warm usw.
Wenn dieser Schlauch verstopft sein sollte, müßte eigentlich beim einführen des Drahtes Dreck und Wasser herauslaufen.
Also check das mal aus.
Ansonsten bleibt ja nur noch die Beifahrertür übrig. Bau mal die Türverkleidung aus und prüf mal ob die Folie richtig sitzt und ringsum festklebt. Und die Wasser-Abläufe nicht vergessen.
Wenn alles nichts hilft, wirst Du wohl den Teppich umklappen und das Auto von außen mit einem Wasserschlauch abspritzen müssen. Oder vielleicht mal durch die Waschstraße fahren.
Ich hoffe ich konnte Dir noch ein paar Tips geben.
MFG
MDM
P.S.: Am besten ist es, erst mal das Auto komplett trocken zu legen. Am besten in einer Garage mit offenen Türen und Heizofen.
