Alt 04.02.2004, 10:29   #2
MDM
Re: Heftige Vibrationen beim Bremsen
Höchstwahrscheinlich sitzen die Bremsklötze oder die Bremszange in ihren Führungen fest. Evtl. kann auch der Kolben festsitzen, wenn die Staubschutzmanschette drum herum defekt ist.
Bremsscheiben anfassen würde ich nie, lieber mal die Felge berühren, diese sollte nicht wärmer als handwarm werden.
Sitzt ein Sattel oder Bremsklotz fest, wird die Felge richtig heiß, also vorsicht ist geboten.
Das mit dem vibrieren liegt daran das die Bremsscheibe jetzt wohl verzogen ist, also sogenannte Seitenschläge hat. Da hilft nur noch beide vorderen Bremsscheiben abdrehen lassen oder je nach Stärke der alten Bremsscheiben gleich neu drauf tun. Die Klötze müßte man sich auch mal anschauen, ob nicht zu alt, evtl. rissig oder schief abgelaufen.
Auf jeden Fall egal was Du machst, die Bremsklötze und der Bremssattel müssen leichtgängig in ihren Führungen hin und her zu bewegen sein.
Einfach mal das Rad abschrauben und bei kalter Bremse den Sattel versuchen in seinen Führungen hin und her zu bewegen. Dazu einfach die Hand aufauf den Sattel legen und kräftig drücken und ziehen. Funktioniert aber nur wenn die Bremsscheibe nicht an der Radnabe festgeschraubt oder sogar festgerostet ist.
Wer ganz auf Nummer sicher sein will, fährt mal eben in eine Werkstatt, zum nachschauen sollten die kein Geld dafür nehmen.
Selber an der Bremse rumschrauben als Laie find ich nicht so gut, da kann ne ganze Menge schief gehen, wo man keine Ahnung von hat. Dann doch lieber sogar zu ATU oder PIT STOP fahren oder ne freie Werkstatt, die sind eh viel kulanter in solchen Sachen.
MFG
MDM
