Alt 27.09.2005, 07:18   #3
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Ja ja, mein X6 kommt in die Jahre…
Der Motor ist auf jedenfall nicht ausgeblieben. es gab wie gesagt nur einen kurzen Ruck.
Die Schaltsperre funktioniert noch. sie wurde bloß aktiviert nach dem Rucken. Also muss kurzzeitig die Zündung AUS bzw. unterbrochen worden sein. Denn dadurch wird die Schaltsperre in der Automatik eingelegt.
Es kann am KW-Sensor gelegen haben, aber auch an dem Sensor der Drosselklappe. Wenn eine falsche DKL-Stellung initialisiert wird, dann wird die falsche Menge Benzin eingespritzt, und der Motor "verschluckt" sich.
Mich ärgert z.Z. auch viel mehr der Rost der unter dem Lack zu erkennen ist.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik und bald
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
