Thema: Bremsklötze
Alt 13.02.2004, 18:11   #2
MDM
Re: Bremsklötze
zuerst einmal, was ist mit den Bremsscheiben?
Wurden diese abgedreht oder sogar erneuert, oder sind noch die alten unverändert drauf?
Bremsklötze werden in der Regel schon bei 2-3 mm Belagstärke erneuert. Weiter runter würde ich sie nicht fahren, bzw. bremsen. Dabei reicht es auch schon, wenn nur ein Bremsklotz so weit runtergebremst wurde und die anderen noch gut sind.
Oder der Belag der Bremsklötze weist Risse oder Ausbrüche auf, dann sollte man sie auch erneuern.
Evtl. kann man sie auch erneuern lassen, wenn sie zu alt werden. Man spricht davon das sie 'glasig' oder zu 'hart' geworden sind.
Ich hoffe ich konnte Dir ein paar nützliche Tips geben.
MFG
MDM
