Alt 15.02.2004, 08:25   #13
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Oh, oh :(
>>Hab mittlerweile etwa 390.000 V6 km abgespult
Mit EINEM Auto oder ingesamt mit mehreren?
>>Hat jemand bereits selbst die hinteren
>>Ventildeckeldichtungen und Tellerfeder getauscht.
>>Steht bei mir an ?! Hab außerdem Öl in den hinteren
>>Kerzenschächten, die vordere Ventildeckeldichtung war
>>in einer halben Stunde getauscht, da gleiches Problem.
Habe auch erst, genau wie Du, erstmal nur vorn selbst gewechselt. Hinten werd ich mich slbst nicht dranwagen, das wird schön die Werkstatt machen.
Aber kleiner Tip:
Wenn Du den Zahnriemen wechseln lässt, dann kannst auch gleich die Dichtung mit machen lassen (wird die nicht dann eh mit gewechselt!?).
PS: Wie kommst Du drauf, dass die Tellerfedern gewechselt werden müssen?
Danke und Bye Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
