Thema: KLR
Alt 21.11.2005, 08:50   #2
Re: KLR
Mit dem KLR wird ein Steueränderungsantrag mitgeliefert, den die Werkstatt ausfüllen, stempeln und unterschreiben muss, die den Einbau vorgenommen hat. Genauer gesagt, muss es der für die AU qualifizierte Mensch der Werkstatt unterschreiben, was voraussetzt, dass der Einbau durch eine anerkannte AU-Werkstatt durchgeführt wird. Oder eine solche muss es überprüfen (inkl. AU vorher und nachher) und unterschreiben. Anders geht das nicht.
Mit dem von eben dieser anerkannten Werkstatt unterschriebenen Steueränderungsantrag gehst Du zur Zulassungsstelle. Diese ändert Deine Papiere und reicht die Info automatisch an das Finanzamt weiter. Vom Finanzamt kommt dann - wieder automatisch - nach ein paar Wochen ein geänderter KFZ-Steuerbescheid, ggf. mit einem Scheck im Anhang. Fertig.
Aber Du brauchst eine Werkstatt, die anerkannt AU durchführen darf und Dir auf dem Zettel mit Stempel und Unterschrift bestätigt, dass der Einbau korrekt war und die Abgaswerte auch nach dem Einbau einwandfrei sind.
___
