Re: Nebelwerfer
Hallo Joshi!
Wenn es draußen kühler wird, ist es ganz normal, wenn Du eine helle Wolke am Auspuff siehst, gerade wenn es drraußen feucht und neblig ist.
Ob die Grund hast in Panik auszubrechen, hängt davon ab wie hoch Dein Ölverbrauch ist. Ein gewisser Verbrauch ist bei den 24 Ventilen ganz normal. Denn ein bißchen was muß ja an den Schaftdichtungen vorbeilaufen, damit die Führungen geschmiert werden.
Wenn allerdings Dein Verbrauch - je nach Fahrweise, Drehzahl kostet - locker auf die Litermarke zu strebt, dürfte Deine Fahne schon einen lichten Blaustich haben.
Selbst in díesem Fall gibt es noch Hoffnung, falls in Deinen Motor dünnes Leichtlauföl (Ow-irgendwas) eingefüllt ist, Das läuft an den 24 Schaftdichtungen unseres Xedos vorbei wie Wasser. Aber das wurde hier schon hinreichend tief diskutiert, daß das beste Öl deshalb ein 10W-40 ist. Ein Wechsel auf diese Sorte könnte daher Dein Problem durchaus lösen.
Öl, das sich an den Ventilen vorbeischummelt, sei es, weil die Schaftdichtungen hart geworden sind oder gar die Führungen verschlissen sind, macht sich als blaue Wolke vor allem im Schiebebetrieb des Motors bemerkmar, wenn der Unterdruck hinter der Drosselklappe maximal ist.
