Alt 25.11.2005, 01:19   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: Anlassen klappt nicht nach Standheizungs-Betri
Hi Christian,
warst Du jetzt mal in der Werkstatt?! So wie Du dieses Problem schilderst, dass der Innenraum sehr schwach beheitzt (Standheizung) wird und Dein Motor sehr schlecht anspringt auf Benzin; kann es eigentlich nur an der Benzinleitung ligen.. Da Du mit Autogas fährst, will Dich jetzt nicht bloß stellen. Aber kann es sein das Du kein Sprit mehr drin hast?! Die Anzeige kann ja auch schadhaft sein. Du hast auch gesagt das die Pumpe i.O ist. Vielleicht hat die einen weg und braucht erstmal ein bisschen Temperatur um in gang zu kommen. Wenn er auf Gas prompt anspringt und sonst nichts ungewöhnliches ist. Kann es zu 99% an der Fehlerquelle Benzin bzw Leitung/Pumpe/Einspritzdüsen ligen. Postet bitte mal was Deine Vertragswerkstatt herraus findet.
Grüsse
Alex
