Alt 01.12.2005, 08:30   #3
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
Re: An die Fraktion "offener Luftfilter" :-)
Ich glaube nicht, daß durch die originale Ansaugöffnung Luft rein gedrückt wird. Sieh dir mal den Spalt an, wenn du die Motorhaube zumachst! Die Luft wird hinter dem Grill, mehr hinter der Plastikverkleidung angesaugt (also zwischen Cromgrill und Scheinwerfer). Zwischen Grill und Motorhaube verschließt das Dichtgummi den Weg
und wegen der Temperatur, Wenn ich mal so richtig viel Langeweile habe, messe ich mal den gesamten originalen Ansaugweg und berechne die Mantelfläche, die an die Ansaugluft unmittelbar angrenzt. Die gesamten Kunststoffteile erwärmen sich während einer Fahrt so stark, daß die Temperatur der angesaugten (heute morgen -3°C) kalten Luft, bereits vor dem Luftfilter die gleiche Temperatur haben, wie Umgebungsluft im Motorraum. Außerdem! Ist die Ansaugbrücke nach nur kurzer Fahrt schon so warm, daß man sich fast die Hände daran verbrüht.
MfG Christian
