Re: Achsteile
Ja das stimmt schon, ich dreh ihn im kalten Zustand nicht so hoch, aber das hält an bis der Motor auf Betriebstemperatur ist, also so ca. 90C und dann erst so nach 5-10 Fahrt wenn er so richitg gefahren worden ist dann funkt. er einwandfrei, also dann dreht er ohne irgendwelcher Verzögerung von unten weg los, vorher tut er immer so als würde er sich einwenig verschlucken, oder wie wenn du mit einem Moped mit zu fettem Gemisch fährst. Aber danke nochmal. Und das beim Wegfahren, wenn man die Kupplung ausläßt und sich Räder und Motor bewegen dann klingt das immer so als würde etwas locker sein, auch wenn man mal wo drüber fährt, wie einen flachen Bordstein oder ähnliches, aber nur links vorne. Xedos hat ja vorne so komplizierte Aufhängung mit vielen Gummidämpfern, ist so eine Gummi vielleicht schon porös?
