Alt 03.02.2006, 15:18   #5
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: lange standzeit
Wenn Dus ganz aufwendig und richtig machen willst, ziehst Du den Stecker vom Zündverteiler ab, ziehst alle Zündkabel, schraubst alle Zündkerzen raus, lässt den Motor ohne Kerzen ein paar Sekunden mit dem Anlasser laufen. Dadurch verteilt isch das Öl schon im Motor, ohne das Last anliegt.
Danach alles wieder zusammenbauen und normal starten.
Mach ich beim MX-5 nach der Winterpause (5 Monate) so.
Beim Xedos (nur 2 Monate) starte ich aber auch ganz normal.
Als einzigstes lasse ich den Motor nach dem Starten ein paar Minuten im Standgas ohne Last laufen. Anschließend vorsichtig warmfahren.
Allerdings sind 2 Monate noch keine wirklich lange Standzeit. Dont Panic.
Wenn weisse Wolken nach dem Starten zu sehen sind ist das nicht schlimm.
Macht meiner jedes Jahr. Stinkt auch merkwürdig.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
