Re: tachisignal
Richtig es sind zwei blaue Stecker der linke davon hat das Grün/Rote Kabel. Dieses Kabel denke ich, das es auch das richtige ist da es direkt mit dem Tacho und dem Tachometersensor verbunden ist.
Von diesem Sensor bekommt die Tachoanzeige sein Signal und man kann dann die Geschwindigkeit ablesen.
Je nach einbauort hast du zwei möglichkeiten
Entweder an der Mittelkonsole oder direkt hinterm Tacho.
Wobei am CPU die bessere Wahl wäre.
Du musst aber Aufpassen. Das rechte Kabel ist gegen Signalstörungen und elektrische Interferenzen abgeschirmt.
Du darfst dieses Kabel nicht beschädigen.
Zitat aus dem Heft:
Abgeschirmtes Kabel:
Zur Verhütung von Signalstörungen und elektrischen Interferenzen ist das Kabel mit einem an Masse angeschlossenen Drahtgeflecht umgeben.
