Re: Kühlerdeckel
Kühlmittelstand und Ölstand sind auf Maximum. Es drückt auch nur meißt nach längeren fahrten nur aus dem Ausgleichsbehälter. Sonst hat es auch niergends Wasserflecken. Vermute das da ein Deckel undicht ist und er zuviel Luft ansaugt und diese Luft dann das Wasser aus dem Behälter drückt. Also riechen tut das Wasser normal. Hoffe das es nur daran liegt.
