Alt 02.03.2006, 17:42   #8
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: er ruckelt und läuft nur auf 5 Zilinder
Hallo
Also mein Tip alle Zündkabel neu machen.Bei mir war ein Kaputt und er lief dann im Notprogramm und nur auf 5 Zylinder.Hatte dann nur ein Kabel erneuert und nicht lange das gleich Problem schon wieder und.....wieder ein Zündkabel also lieber gleich alle neu.
Kann aber auch ne Lamdasonde defekt sein.Würde es aber erst mit den Zündkabeln probieren.
Wenn du sich gehn willst fahre in eine andere Matzda oder Ford Werkstatt.
Gruß Larsi
