Alt 03.03.2006, 20:45   #2
Volcano
Benutzerbild von Volcano
Re: Wie kann man die Rücksitze ausbauen???
hi,
also ich denke du musst nicht die lehne ausbauen. es müsste doch reichen wenn du die sitzfläche rausnimmst, dann wird es ja fast eben und du müsstest den woofer reinbekommen. dazu einfach unter den beiden sitzflächen den plastikhebel reindrücken, dann kannst du die sitzfläche nach oben und vorn rausnehemn. wenn es immernoch nicht reicht, kommst du danach an die schrauben für die lehne. diese befinden sich jeweils an den äusseren enden, sprich nahe den türen. in der mitte brauchst du nix schrauben. also dann den tepich vom kofferraum ein wenig beiseite schieben und schon siehst du die schrauben. nach dem loseschrauben in richtung tür ziehen und dann ist sie draussen. ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert wo die schrauben für die lehne liegen. der rest macht sich dann von ganz allein.
good luck
C YA Vol
