Re: Drehzahl fällt in den Keller
hallo xedos gemeinde,
hab bei meinem v6 das selbe problem....drehzahl fällt beim auskuppeln in den keller....manchmal geht er auch aus......allerdings macht er das nur bei warmen motor....bei kaltem moter ist alles i.o......habe schon den flexschlauch zwischen luftfilter und ansaugbrücke getauscht....der war leicht eingerissen....da wurde es etwas besser.....dann war noch der kühlmittelstand unter min....habs aufgefüllt.....hat aber nix gebracht.....drehzahl faäät immer noch in den keller......hat jemand ne idee....?..vielleicht luft im kühlkreislauf.....?
grüsse vom bodensee
markus
