Alt 11.03.2006, 13:13   #14
Benutzerbild von Xedos
Re: Resetten nach Notlaufprogramm...
Beim Verbinden von plus u & minus Kabel aber bitte vorher die Batterie abklemmen! Nicht das sich hier einer den wichtigen Zwischenschritt erspart!
Wie MX5-Driver weiter unten schon geschrieben hat, sind da Kondensatoren im Schaltkreis enthalten, welche die elekt. Spannung weiter speichern. Diese mögen es aber gar nicht gerne, wenn man sie durch einen Kurzschluß entläd. Daher ist das einschalten eines Verbrauchers wie z.B. die Bremsleuchten sinnvoll, um die Restspennung über einen Widerstand zu entladen.
P.S.: Wenn möglich einen Eimer unter das Steuergerät stellen - für den Spannungsabfall.
Außerdem, werden dur einen derartigen Kurzschluß
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Renault Captur für meine Frau
