Alt 18.03.2006, 17:37   #10
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Re: läuft wieder rund
Hm, Zahnriemen würde ich erst nochmal etwas lassen. Da eigentlich ja nichts passieren kann wenn er reist. Wasserpumpe und Umlaufrollen sollten ja eigentlich mit gemacht werden. Da kommst Du schon auf einen schönen Betrag. Bei der gelegenheit würde ich die Keilriemen auch mit machen lassen. Aber wie gesagt, erst bei 100tkm oder mehr. Mach erstmal Deine Inspektion und sag den was Du alles neu gemacht hast. Die Ventieldeckel Dichtung vorne ist ja kein Problem, wie oben schon beschrieben. Nur die hintere wird es komplizierter. Da solltest Du auch alle Dichtungshülsen mitmachen lassen. Aber das haben die Kollegen ja schon alles super erklärt. Damit sich nicht alles so summiert, lass einfach die Sachen die nicht so notwendig sind "wie oben beschrieben" später machen.
Grüsse
Alex
