Alt 21.03.2006, 20:41   #12
Martin S.
Benutzerbild von Martin S.
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Motor zuckt ab und an beim Beschleunigen
also wenns die Zündkabel sind ist das evtl. gar nicht zu sehen. Is ja Strom und wenn sie nicht mehr so gut leiten muss man dann nicht unbedingt sehen.
Ich würd mal als erstes genau alle Luftschläuche anschaun, ob irgendwo ein kleiner riss ist, den könntest du dann wirklich kleben, wenn dus gut machst
Wenn du keinen Riss findest, kannst du ja in die Werkstatt, den Defekt suchen kostet normal ja nichts - ich schätz mal nach der Beschreibung werden die dann wenn kein Luftschlauch was hat wohl auch die Zünkabel mal probeweise wechseln ... alos bei mir wars halt so, nur wars bei mir ein Riss, den alle übersehen haben und ich hab die Zünkabel umsonst getauscht
