Alt 01.03.2004, 12:54   #2
Re: Welche Felgenbreiten/Einpresstiefen sind mögli
Ich würde an Deiner Stelle zuerst mal die Felgen montieren und dann entscheiden, ob eine Tieferlegung aus optischen Gründen notwendig ist. Wenn das auch so ganz ordentlich aussieht, dann würde ich es lassen.
Tieferlegung "nur" mit Federn ist absolut üblich und eigentlich kein Problem. Ab 40mm sollte man und ab 50mm muss man aber passende, gekürzte Stoßdämpfer verwenden. Mazda selbst bietet aber, zumindest für den Xedos 6, die 30mm-Tieferlegungsfedern von Eibach an. Das würden die sicherlich nicht tun, wenn das nur eine halbe Sache wäre.
Ich habe vier Autos gefahren, die nur mittels Federn tiefergelegt waren und hatte damit keine Probleme. Außer, dass meine beiden 323 BF wegen mangelnder Karosseriesteifigkeit recht deutlich das Klappern und Knistern angefangen haben.
Ein Komplettfahrwerk ist aber immer die bessere Wahl, sofern es für Dein Auto eines gibt und Dich die Kosten nicht schrecken.
Christian.
