Alt 25.03.2006, 12:29   #14
Re: Zuwenig Ampere?
Auch für die Leistung von Audioverstärkern gibt es DIN-Normen.
Für die Sinusleistung (RMS) gibt es eine DIN-Norm, und nur für diese.
Und wenn es danach gemessen wurde, steht es auch meißt dabei.
PMPO ... was heißt denn das? Leistung im µ-Sekundenbereich?
Musikleistung ist schon eine eher gängiger Begriff, wird aber nicht nach DIN geregelt, soweit mir bekannt.
Durch die nicht genormten Meßverfahen gibt es hier also Unterschiede.
Unter Musikleistung versteht man die Leistung, die ein Verstärker für kurze Zeit abgeben kann, welche noch in den Kondensatoren gespeichert ist.
Wie lange diese Zeit sein muß/sollte ist eben nicht geregelt.
Außerdem sind die Watt-Angaben des Verstärkers nicht der Weisheit letzer Schluß.
Der Wirkunsgrad der Lautsprecher spielt auch noch eine große Rolle (wer einmal ein Klipsch-Horn gehöhrt hat weiß, was man mit echten 10W anstellen kann).
Da jeder analoge Verstärker im oberen Drittel vermehrt verzerrt (Clipping, Klirrfaktor), sollte der Verstärker 1/3 mehr Leistung als die Lautsprecher haben, wenn man sie voll ausfahren will.
Mehr Lautsprecher zerstört als zu viel Leistung hat das Klipping.
Da kann es schon vorkommen, daß man mit 50W Leistung einen 100W LS abschießt.
So genug gefaselt ... im Auto gibt´s ja sowiso wegen dem zu kleinen Raum und der schlechten Sitzposition kein HiFi.
