Der Xedos 6 hat zwei Drahtkreise in der Heckscheibe. Die eine dient dazu die Scheibe zu beheizen. Man sieht es am besten wenn die Scheiben vereist sind. der Obere Bereich bleibt immer vereist obwohl da auch Drähte sind. Ich habe mal nachgeschaut. Hinten Rechts (Ansicht von der Rücksitzbank aus) ist die Heckscheibenheizung angeschlossen (am Randbereich der Heckscheibe/C-Säulenverkleidung) auf der Linken Seite ist der Anschluss nicht mit einem Kabel belegt, man sieht da nur einen freien Steckplatz für ein Kabelschuh. Ich tippe mal darauf das der Obere Bereich der Heckscheibe dafür gedacht ist als Scheibenantenne zu fungieren.In irgend ein anderes Land wird dies bestimmt genutzt, so wie es auch im Ausland Xedose gibt mit Scheinwerferwaschanlagen.
mitoma
