Alt 31.03.2006, 20:12   #8
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Eibach Federn einbauen
So also vorne soll das nun wirklich kein Problem da stellen.Man achte aber bitte auf die federteller das diese wieder richtig eingebaut werden.Also vorher markieren.Hinten geht es auch ohne ausbau der hutablage ist aber dann etwas umständlicher.Also hinen rücksitzbank kompllet raus hutablage raus dann die aufkleber rechts und links abmachen und schon kommt man an die Muttern ran(achtung keine Mutterfallen lassen)achja sei vorsichtig bei denn Dämpfern raus nehmen pass auf das du nicht die ABS sensoren beschädigst,das wird sonst sehr teuer.Dann noch was schaue dir genau die Domlager an die reisen ganz gerne mal.Ich habe auch bilder da von gerissenden Lager wenn du magst.
MeinXedos6.de
