Re: Klappern im Leerlauf
Hallo!
Merkst du das vibrieren nur im Leerlauf oder auch beim Fahren?
Also wenn dus auch beim Fahren merkst, dann könnte es sein, dass ein Zündkerzenstecker durchgeschlagen ist dein Motor nur auf 5 zylinder läuft. Bei mir war das mal der Fall. Dazu gibts einen Bericht in den FAQ.
Wenn es nur im Leerlauf ist, dann schau mal nach ob deine Leerlaufdrehzahl richtig eingestellt ist.
Gruss
Roland
