Re: Lamdasonde defekt - AU nicht bestanden !
HI
Leider bin ich gerade im lernstreß,drum auch mein zurückhaltenes schreiben in dem forum,aber ab montag ist alle wieder wie früher.
Nun zu dein Problem das ja schnell gelöst werden muß,wenn dein gemich zu fett ist kannst du eine undichte Auspuffanlage fast aus schließen es sei den die ist vor den Lambdasonde undicht und die dann zuviel sauerstoff messen.Die warscheinlichkeit das eine oder gar beide Lambdasonden def. sind ist schon sehr warscheinlich.Die kann man aber mal durch messen.ob sie noch richtig regeln.blind tauschen wäre dumm da eine 150€ kostet.Es gibt eine moglichkeit die dinger auch im zubehör zubekommen sind pro stück 100€ teuer.man muß dann aber die stecker der alten sonden umlöten.
http://www.Xedos6.beep.de
