Alt 07.04.2006, 21:12   #4
mitoma
Re: Fragen zur Lenkung und unerklärlichen Vibratio
Naja die Querlenkerbuchsen habe ich im Mai 2004 auf beiden Seiten vorne erneuert.
Heute habe ich bei mir auch die hinteren Scheibenbremsen mit den Klötzen erneuert weil die ihre erschleissgrenze erreicht haben.
Dabei ist mir aufgefallen das die Radnabe hinten Rechts schlechter bzw. schwieriger sich um die Achse dreht als die Linke Seite, die lässt sich weitaus leichter drehen.
Nachdem ich dann die Bremsen eingebaut und eingestellt habe, hebe ich eine Probefahrt gemacht und die Vibrationen sind immer noch vorhanden.
Naja mal schauen was Morgen die Werkstatt meint.
Am liebsten würde ich vorne und Hinten alle Radnaben sowie die Quer- und Längslenker mit Buchsen erneuert haben. Die Antriebswellen wären auch noch eine Idee wert.
Aber am allerwichtigsten ist mir das mit der Lenkung bzw. Lenkgetriebe. Mal schauen was das nun wieder ist. Zumindest ist mir noch aufgefallen das die Servopumpe wieder nass ist.
mitoma
