Alt 12.04.2006, 15:15   #23
Markus Kassebaum
Re: 17" UND TIEFERLEGEN
Bei meinen Felgen (7x17 ET40 mit 215-40 Reifen )
wäre Bördeln nicht ausreichend gewesen, hinten hätte etwas gezogen werden müssen. Das ganze hätte ca.350€ gekostet. Ich habe dann hinten auf jeder seite 3 Federwegbegrenzer ( je 1cm ) eingebaut, und alles war OK.
Getestet wurde indem das Auto "Verschrenkt" wurde.
1. Auto wurde per Hebebühne angehoben.
2. Unter das linke Vorderrad und das rechte Hinterrad wurde eine Felge gelegt.
3. Auto wurde wieder runtergelassen.
Beim 1. Versuch ohne Federwegbegrenzer lagen die Radhauskanten auf dem Reifen auf und es war noch nicht voll eingefedert.
Beim 2. Versuch mit Federwegbegrenzer war zwischen Radhaus und Reifen
ca. 1cm Luft.
Gruß xedi666
