Re: Einbau Klima!
Hallo schwierig ist es nicht, am besten du wechselst erst den Wärmetauscher dann legste die Leitungen setzt den Kondensator vor den Kühler,wenn das passiert ist den Kompressor samt Halter verbauen und zum Schluss die Relais anschliesen!
Der Kabelbaum liegt schon und für den Kompressor müste es ein gelber bzw. weißer Stecker sein irgendwo vorne links da wo auch der Kompressor ist.
PS: Ich hoffe die Teile sind unbeschadet angekommen?!!
Mfg
