Re: Und auch mal wieder Fernbedienung :)
Hallo!
Welche von Ebay ist es denn genau?
Ich fand es wesentlich einafacher sie beim sicherungskasten einzubaun, auf der fahrerseite, oder rechts vorne direkt am ZV-Relay - war bei meiner Ebay Fernbedienung auch so beschrieben und ziemlich einfach. falls du es so probieren willst kannst du mich gerne anmailen, für weitere infos.
Im Prinzip ist die Stelle ganz egal. Was du brauchst sind:
-Stromversorgung, ungeschalten (also immer anliegend)
-blinkerkabel
-ZV Kabel
Das alles solte man beim sicherungskasten haben. strom und blinker sind leicht zu finden. Ich konnte in dem Kabelbaum dort unter den tausend kabeln die Zv kabel nicht finden, also hab ich eine leitung auf die beifahrerseite zum ZV Relay gezogen und das doprt direkt angeschlossen, geht recht leicht, man braucht nur auf der fahrerseite die fußraumverkleidung abmontieren und auf der beifahrerseite die fußraumverkleidung, sonst nix, kein sehr großer aufwand.
Wenn du mir deine E-Mail adresse schickst, könnte ich dir meine einbauanleitung, die dabei war mailen, da ist der einabu beim sicherungskasten beschrieben.
