Alt 06.03.2004, 17:01   #1
oli
Hilfe Einbau einer Freisprechanlage
Bin gerade dabei mein Autoradio und meine FSE einzubauen. Folgendes Problem triit auf: Autoradio wird zusätzlich mit dem Mittenlautsprecher auf dem Amaturenbrett betieben. Mit eingebaut ist für den mittleren LS ist auch ein zusätzlicher An/Aus-Schalter. Zusätzlich habe ich die FSE an diesen LS gehängt. Nur Spörungen und Knister- und Pfeiffgeräusche aus diesem LS. Wenns Radio oder die FSE alleine an dem LS hängen, tadellos. Wenn beide Geräte dran hängen und der LS vom Radio über den Schalter abschaltet wird, bleiben die Störungen!? Erst wenn das Radio auf beiden Kabel getrennt wird läuft die FSE einwandfrei. Die Radiostummschaltung funktioniert.
Oli
hoffentlich hält dieser Xedos länger!
