Also ich bin heute zusammen mit einem Kollegen die Sache intensiv auf der Spur gegangen. Wenn der Xedos kalt ist besteht das Problem nicht oder nur ganz leicht (wenn man darauf genau achtet) erst wenn man eine längere Strecke gefahren ist wirkt der Xedos von der Vorderachse her Undynamisch und schwammig und die Virationen werden dann richtig schlimm. Seit dieser Woche sogar so schlimm das die Bremsen im Tempobereich zwischen 100-160 Kmh richtig pulsieren (zusammen mit der Vibration), erst wenn ich ordentlich aufs Bremspedal bei dem hohen Tempo trete verschwindet dieses Pulsieren aus dem Bremspedal (es ist nicht  das ABS) und die Vibration tritt dann alleine auf. Zudem macht mein Wagen sogar beim Fahren leichte Metaltische Geräusche. Wir haben den Xedos auf einen Parkplatz gestellt und dann hat einer immer vorsichtig den Wagen ein Stück angefahren und abgebremst. Der andere hat dann von aussen die Vorderräder genau beoachtet und man konnte feststellen das die Räder kurz bevor sie zum  Stillstand kommen nochmal ein kleinen Ruck nach vorne gehen (man konnte eine leichte Ruckbewegung aus dem Mittelpunkt des jeweiligen Rades erkennen was abnormal zum eigentlichen Stillstand auftrat. Dabei ist auch ein Metalisches Geräusch zu vermerken. Die Bremsen aber sind absolut Ok daran liegt es nicht. Die Sättel haben keinungewöhnliches Spiel und machten auch nicht diese Ruckbewegung. Wir haben uns dann die Antriebswellen mal per Hand abgetastet und die Räder hin und her (nach vorn und nach hinten bewegt) und konnten aus richtung Getriebe/ Innere Gelenkwellen abnormale Metalisch aufeinanderreibene Bewegungen feststellen die sich auch ungefähr mit den Vibrationen decken.
Aber angeblich sollen die Antriebswellen laut Werkstatt ok sein !!!!
Welche Geräusche bzw. Gefühlten Dinge (wie auch immer man es beschreiben soll) dürfen  die Antriebswellen machen?
Die Aussengelenke der Antriebswellen sind absolut leise und haben auch kein Spiel wenn man die Hand dran hält, nur die inneren Gelenke merkt man das dort Spiel drin ist und darin auch Geräusche hervorkommen. Ist dies normal oder müssen die Inneren Gelenke genauso sein wie die Äusseren Gelenke?
Es ist einffach zum Verfluchen
mitoma
