Motorproblem oder nicht?
Hallo meine X-Brüder! Habe jetzt schon Zündkabel beim meinem 9er getauscht, aber trotzdem müßte er beim Beschleunigen leichter drehen. Mir kommt es immer so vor, als ob er besser zieht (zB 50km/h im 3.Gang) wenn man vorerst nur leicht ins Gaspedal steigt und nicht gleich voll durchsteigt, da kommts mir immer so vor als ob er zuviel Sprit erwischt, oder bekommt er irgendwo Luft? Und wenn er gerade vom Kaltbereich in den Warmbereich gewechselt hat, kann man zB bei 50ig im 2.Gang nicht voll durchtreten, da nimmt er im ersten Moment kein Gas an und dann reißt er erst wirklich an! Wenn man dann so 10min im Warmbereich gefahren ist, dann ist das eigentlich weg, bis auf das erste von vorhin, das bleibt auch im warmen Bereich! Vielleicht ist das normal bei den 2,5, weiß nicht. Danke mal, vielleicht habt ihr eine Ahnung!
