Re: Vibrationen und Knacken
hallo hans,
au wenn zum hundertsten mal gefragt wird gib doch mal ne liste was bei dir alles gemacht wurde.. also bei mir warens erst vibrationen welche sofort aufhörten wenn ich aufhörte zu beschleunigen also vom gas ging) bzw. aus kuppelte (was darauf hindeutet das es vom antriebsstrang kommt), später kamm dan noch eine art "patschen" dazu ..dann wurden die antriebswellen lager gewechselt ..das patschen/schlagen ist definitiv weg aber es vibriert immer noch leicht vor allem beim bremsen... brescheiben sind es nicht (wurden gewechselt) und ein pulsen aufm bremspedal hab ich auch nicht...soooo...ich denke nu das nu das mittelgelenk der antriebswelle links noch entsprechend spiel hat ...wird demnächst getauscht... mal sehen ...
viele grüße
julia-renée
