Thema: Kabelbrand
Alt 25.05.2006, 20:36   #16
mitoma
Re: Kabelbrand
Schau mal am Sicherungskasten im Innenraum und im Motorraum ob da eine Sicherung ausgelöst wurde bzw. ob irgend welche verschmorungsspuren an den Sicherungskästen zu sehen sind.
Dann versuch mal die Verschmorten Kabel im Radiobereich voneinander zu trennen und Isolier alle getrennt voneinander ab(weil sonst weiterhin ein Kurzschluss vorliegen würde), dann tauschst du die defekten Sicherungen gegen neue aus (aber bitte die richtigen) und versuchst dann mal ob der Xedos Startet.
Es kann sein das du die 100 A Hauptsicherung und einige andere Sicherungen zerschossen hast. Diese sind eigentlich da um im Ernstfall zuerst auszulösen bevor ein anderes elektronisches Bauteil auch noch defekt geht.
Ich denke mal das wäre erst einmal die billigste weise dein Xedos zum Laufen zu bekommen. Wenn der Versuch scheitert muss man Systematisch weiter vorgehen angefangen mit den ganzen Kabeln bis hin zu den Steuergeräten.
mitoma
