Alt 28.05.2006, 12:06   #3
mitoma
Re: Kräftiges Rucken bei Klimabetrieb!!
Das ist normal den die Klimaanlage wird über dem Keilrippenriemen mit angetrieben. Der Klimakompressor hat hinter der Riemenscheibe eine Magnetkupplung die beim Einschalten Aktiviert wird. In dem Moment wo die Riemenscheibe mit dem Kompressor durch die Magnetkupplung verbunden wird verbraucht diese auch eine Gewisse Motorleistung die sich dann auch in einen Rucken sowie in Form von Leistungsverlust bemerkbar macht. Man sagt, das man so ca. bis zu 12 PS Leistungsverlust hat wenn die Klimaanlage im Betrieb ist.
Es gibt am Xedos ein System der das Leerlaufverhalten beim Betrieb der Klimaanlage nach oben verändert um diese Ruck bzw. diesen Leistungsverlust zu überbrücken.
Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist läuft die Riemenscheibe des Klimakompressors nur so mit ohne jegliche Funktion und der Xedos hat seine normale Leistung.
mitoma
