Alt 01.06.2006, 16:12   #4
Mista Matze
Benutzerbild von Mista Matze
Xedos 9 2.5l 24V
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Wie kriegt man die vordere Türabdeckung ab?
Die Schraube lösen, die hinter dem Fensterheberschalter ist. Dann
musst du mit Gefühl die Türverkleidung anheben, also ruhig und mit Gefühl nach oben "ziehen"! Wenn du Sie abhast siehst du auch an dem Teil was es fest hält, das es nur nach oben "gezogen" werden kann"! Und nichts mit Gewalt machen, ansonsten der Anleitung folgen, die Cobra schon erwähnt hat.
